Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 61
Тема: Революция в понимании техники ударов
    г. Москва
    Re: Революция в понимании техники ударов
    Мяч естественно отгибает струны и движется от сетки, а как может быть иначе?
    Современные теннесисты бьют с так называемым подхлестом. Подхлестом называется инерционное движение ракетки от скручивания (супинации) руки из угла 90гр. (угол между предплечьем и ручкой ракетки)
    в угол примерно 120гр после соударения угол опять меняется почти до 90гр
    Не совсем понял что такое (ФХ), прокоментировать не могу
    Sorry! НЕ T.P.(по моему присутствуем при изобретении ионного двигателя!!!)
    ДЛЯ Mix@lich
    ....скручивания (супинации) руки из угла 90гр. (угол между предплечьем и ручкой ракетки)
    в угол примерно 120гр...
    Ещё раз Sorry!Это КАК???
    Как можно "скрутить угол".Шаолинь,да и только.Не уж то и на это есть фото?
    С наилучшими пожеланиями НЕ T.P.!
    Нижний Новгород
    "Мяч естественно отгибает струны и движется от сетки, а как может быть иначе?"
    Про подхлест всё понятно. Но ракетке ведь всё равно, как её разогнали, кистевым движением или всей рукой. Она разогнана и встречает мяч.
    А по-вашему, получается, что она мгновенно останавливается на время контакта, а потом вдруг снова резко продолжает двигаться дальше с огромной скоростью. Вы это серьезно? )
    ФХ - форхэнд.
    Мяч должен "посидеть" на ракетке. А потом кистью добавить ему вращения.
    Нижний Новгород
    Григорий,
    "Мяч должен "посидеть" на ракетке. А потом кистью добавить ему вращения."
    Потом? Вы уверены, что "потом"? Кинограммы ударов и замедленные повторы, показывают что добавлять вращения начинают задолго до контакта, когда ракетка движется снизу вверх. И после контакта она тоже продолжает движение вверх.
    Я полностью согласен с Fabrice, полностью.
    Россия, Екатеринбкрг
    А между тем в трактовке Mixalich есть доля истины. Все представляют, что такое удар с оттяжкой. Это как правили блокированный удар, при котором летящий мяч в момент контакта отодвигает головку ракетки в сторону от сетки. Это происходит вследствии расслабленной кисти. Это так называемое компенсаторное движение. В дальнейшем энергия удара и масса руки, погасив энергию мяча( в компенсаторном движении) продолжают движение вперёд. Подобное компенсаторное движение порой присутствует и при мощьном ФХ но не в каждом, а лишь при обманном, в котором при помощи оттяжки головки в момент контакта, мы меняем направление удара с диагонали, на удар по линии. Кстати подобный эффект был изучен и описан ещё в Инфизкульте им. Ленина в советское время.
    Нижний Новгород
    GORBOF
    "Все представляют, что такое удар с оттяжкой. Это как правили блокированный удар, при котором летящий мяч в момент контакта отодвигает головку ракетки в сторону от сетки. Это происходит вследствии расслабленной кисти. Это так называемое компенсаторное движение. В дальнейшем энергия удара и масса руки, погасив энергию мяча( в компенсаторном движении) продолжают движение вперёд."
    А "двойной удар" в этом случае не получится ?
    Ведь если при слабом замахе, т.е. при небольшой скорости соударения время контакта с мячом составляет всего-лишь 8 мс (а при быстром замахе - 5-6 мс), то как можно успеть за это время сознательно изменить вектор движения ракетки да еще и разогнать её так, чтобы она успела за отлетающим мячом?
    г. Москва
    " Ничто не ново под луной...", Вам повезло, нас этому, в Москве, не учили. Вот только данный эффект присутствует всегда, если вы бьете с подхлестом. Ракетка как бы тормозиться об мяч, давая возможность струнам растянуться на максимальное расстояние. А вектор направление задается всегда перед ударом и во время удара поменять его нельзя. Это распространенная ошибка у теннисистов - НЕЛЬЗЯ МЕНЯТЬ РЕШЕНИЕ ВО ВРЕМЯ УДАРА! Ошибка при этом практически неизбежна. Кстати, это не мое утверждение, об этом говорил Федерер в одном из интервью.
    Fabrice Двойной удар, это два касания ракеткой мяча, мы же говорим о задержке мяча на струнной поверхности. Раньше правилами игры такая задержка считалась ошибкой, потом её разрешили и удар с оттяжкой получил официальный статус.
  1. Назад в будущее...Какие они профи тенниса в юности? Смотрим видео...
    от editor-n в разделе Теннис профессионалов. Начинающему профи и Профи
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.02.2015, 21:25
  2. Основы постановки техники юного теннисиста.
    от menov в разделе Техника тенниса
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 10.04.2013, 18:28
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.09.2012, 21:18
  4. Кроме техники
    от Dergousov в разделе Свободное общение о теннисе
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.06.2007, 16:39
