Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 36
Тема: Особенности теннисных покрытий кортов.
    Участник
    Re: Особенности теннисных покрытий кортов.
    скорее не песок - он просто вымывается.
    а специальные глиняные шарики
    Цитата Сообщение от J.M.
    Подскажите, если кто сталкивался, как ухаживают за искуственной травой?
    Если трава под крышей круглый год - то только пол big-bag белого песка на сезон в районе задней линии, в случае если трава не под крышей, то также белый песок и обязательно просматривать наличие сорняков, если покрытие уложено на песок, а не на влагопоглощающий асфальт. В зависимости от изнашивания задней линии - вырезать амортизированные участки и заменять их новыми. Если покрытие уложено на песок( а это высший писк), то раз в год, весной, опрыскивать по периметру ядохимикатами от проявления сорняков.
    подскажите удобна ли искусственная трава как теннисное покрытие
    и насколько долго может служит такой корт???
    Если 2-3 часа в день, то 10 лет без замены покрытия. Если 12 часов/день - то соответственно 3-4 года и затем замена задних линий. Если не подсыпать песка раз в год , то покрытие аммортизируется на 20-25% быстрее. Опять же зависит от высоты травы. 8-10 мм или выше. Ниже трава - лучший корт - быстрее аммортизация
    Класть траву на песок можно только если бюджет минимальный. Правильно на бетон или асфальт. Это, конечно, дороже, но зато никаких проблем с "дыханием грунта". Даже если сорняков нет, что практически невозможно, любой грунт и песок в том числе сохнет, намокает после дождя, поднимается при таянии снега. Т.е. поверхность (подложка под траву)меняет свои свойства. Если играть после сильного дождя, то возможны продавливания мокрого песка под травой.
    Асфальт и бетон в этом смысле вообще никаким подвижкам не подвержены. Если выведен правильный уклон, то вода после дождя уходит в боковые стоки очень быстро.
    Вместе с водой вымывается и "песок". Но его можно собрать с этих боковых дренажных стоков, промыть и опять пустить в дело.
    Песок бывает трех видов:
    1. Специальный кварцевый обожженный песок с очень строгим нормированием величины крупинок. Обжиг позволяет получить шарики круглой формы. Такой песок сильно продлевает срок службы травы т.к. практически не изнашивает траву. Также этот вариант обладает таким преимуществом, что не создает пыль. Пыль обычно образуется, когда песчинки произвольной формы трутся друг о друга. По этой же причине, при падении на траву ссадин практически не бывает, хотя возможет ожог от падения (если проехаться на колене).
    2. Мытый речной песок. Малобюджетный вариант. Проявляются все возможные недостатки. Образуется пыль, более быстрый износ травы, мячей, кроссовок, возможны ссадины при падении.
    3. Резиновая крошка. Попадается редко, во-основном в залах.
    Если уложен правильный песок и загрузка корта средняя или минимальная, то может и 10 лет не потребуется никакого ремонта.
    Надо следить за:
    - за тем, чтобы не образовывались лужи из-за возможных неровностей подложки
    - за тем, чтобы в траву не втирались остатки сухих листьев. Начнут потихоньку гнить, а это ни к чему.
    - за тем, чтобы высота ворса была одинакова по всему корту.
    - за тем, чтобы не отрывались отдельные части покрытия. По необходимости их подклеивать.
    Обычно, если по хорошему, песок втирают в траву при помощи специальных машин. Но можно и самим «вручную», потому как сей агрегат стОит немеренно.
    Спб
    Про траву - А ЗАЧЕМ???
    Там есть прелесть своя для подавальщиков-сеточников-пильщиков, но есть и куда более дружественные быстрые покрытия...
    Uau Andy , видимо давненько Вы не строили корты. Самый бюджетный, ,недренажный корт - как раз асфальтовый. А вот песчаный , с дренажом , c крупным гравием на 1.5 метра углублением и 0.5 метра углублением мелким гравием + 20 см грубый песок + 10 см мелкий песок/глина с равномерной укаткой сначала асфатоукладчиком, а последний слой 200 кг травяным уплотнителем - как раз то что требуется для нежных детских ножек.
    Я очень извиняюсь, но стоимость небюджетного травяного корта с высотой травяного покрытия 8-10 мм будет около 30к EUR. Это с ограждением, сеткой и скамейкой для болельщиков. Парковка для автомобилей не включена.
    Спб
    Если под крышей - то ковровые - явно меньше мороки. При схожих с травой игровых моделях))).
    Если на улице - то ЗАЧЕМ? Сколько турниров разной степени официальности проводят на подобных покрытиях? К Уимблдону готовиться - наверное неплохо!)))
  10. #30
    Под асфальт обычно делается котлован, кладется гидроизоляция из нетканной синтетики, далее щебень двух фракций. Все укатывается. Желательно добавить песок или отсев щебня, чтобы не было в дальнейшем провалов. Асфальт в два слоя. Это самая дорогая часть.
    Ни травяные ни асфальтовые корты я не строил. Но изучал. За травой следить приходилось.
    Сам строил корты с покрытием ригупол на асфальт. А грунтовых построил штук двадцать. Этим летом 1 корт на Курской, и четыре корта в Выхино.
